Откуда берется Cold extrusion prevent..... ?
Доброго всем времени суток!
Заменил материнку Creality CR-10 mini на SKR 1.4 Turbo. Настроил марлин 2.0 .
Долблюсь уже несколько дней с такой проблемой:
1) запускаю печать,
2) через несколько секунд экструдер поднимается на 5-10 мм вверх
3) появляется сообщение что "Cold extrusion prevent....."
4) принтер отключается, так как стоит реле отключения
Сразу скажу, что термодатчики рабочие. Пробовал отключить в марлине защиту от холодного экстракта. Как оказалось он срабатывает четко, так как экструдер пытается на холодную втянуть проволоку. Подъем экструдера , возможно , связан с прерыванием печати из-за ошибки.
Не пойму в какой части кода дается команда на втягивание.
Вот начало кода печати:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1035
;Filament used: 1.29388m
;Layer height: 0.2
;MINX:121.2
;MINY:93.818
;MINZ:0.2
;MAXX:178.8
;MAXY:125.919
;MAXZ:18
;Generated with Cura_SteamEngine 4.6.2
M140 S50
M104 S210
M105
M109 S210
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G0 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:90
;LAYER:0
M107
G0 F5400 X123.644 Y97.378 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F2400 X124.26 Y96.719 E0.04125
G1 X124.932 Y96.118 E0.08248
G1 X125.655 Y95.578 E0.12375
G1 X126.423 Y95.105 E0.165
G1 X127.229 Y94.701 E0.20624
G1 X128.068 Y94.37 E0.24748
G1 X128.934 Y94.115 E0.28877
G1 X129.818 Y93.938 E0.33
G1 X130.715 Y93.839 E0.37127
G1 X131.375 Y93.818 E0.40147
G1 X168.624 Y93.818 E2.10497
G1 X169.525 Y93.858 E2.14621
G1 X170.419 Y93.978 E2.18746
G1 X171.299 Y94.176 E2.22871
G1 X172.158 Y94.451 E2.26996
G1 X172.989 Y94.802 E2.31122
Проверил прошивку марлина на наличие команд G10, G11, G12. Отсутствуют. Автоматический ретракт (FWRETRACT) в прошивке отключен.
На принтер установил сенсорный экран от Beegtree v3.0 . В прошивке экрана тоже нет стартовых команд G10-12. Отключил автоматическое добавление команд при начале печати.
В качестве слайсера использую Куру 3.6 . Проверил какае команды выдает для перед печатью. Тоже экструдер не задействует.
А экструдер всё равно включается. Где еще копать ?
Непропечатка линий.
Экструдер перестает подавать пластик.
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Они давно появились. Свой CXG....
Ну как бы это тема отдельной д...
От артрита в руке до женского....
Добрый всем день. Вопрос такой...
Доброго дня всем. Вопрос, собс...
