Отключение питания в плате Manta 8p с klipper
Переезжаю с Octopus на Manta 8p и klipper
Было у меня на принтере управление питанием через модуль MKS PWC V3.0 ( https://github.com/makerbase-mks/MKS-Power-Control/blob/master/MKS%20PWC/hardware/MKS%20PWC%20V3.0_001/MKS%20PWC%20V3.0_001%20SCH.pdf)
И было как - нажимаешь на кнопку питания, плата включается, отпускаешь - плата работает
Нажимаешь еще раз и отпускаешь - плата отключается.
С Manta работает наполовину - жмешь на кнопку, плата включается, отпускаешь - работает. То есть MKS PWC ghb нажатии на кнопку подает на плату питание, на плате на выходе PWR-OFF появляется сигнал, фиксирующй реле модуля MKS PWC во включенном состоянии.
А вот выключаться принтер не хочет. Путем измерений было установлено, при попытке выключить принтер плата Manta просто не воспринимает пропадание на сигнальном входе разъема 5V DET (он же PWR DET) нуля.
То что в klippere хитро настраивается функция power off, я уже видел. Но у меня вопрос - сама по себе плата MANTA (то есть ее контроллер, работающий с периферией на низком уровне) функцией управления питанием не обладает? Сигнал на PWR-DET (5V DET) не анализирует?
Получается, пока klipper не загрузится, принтер с кнопки не выключишь?
пнхй
Одно маленькое, но значимое за...
Респект.По скоростям – до 60 и...
