Опять за помощью! Не могу разремарить управление блоком питания!
walera_лгк
1347
9
проделал;
в  закладке с пинами создал строчку-   #define PC_ON_PIN P2_04 .  это пин нагревателя №2. Соответственно   его заремарил, хотя он не цветной был, похоже если второй экструдер не указалал то эти строчки серые.
 А вот проблема в конфиге в этой части про блок пиьания, не чего не могу сделать:
//#define PSU_CONTROL
//#define PSU_NAME "Power Supply"
#if ENABLED(PSU_CONTROL)
  #define PSU_ACTIVE_HIGH false // Set 'false' for ATX (1), 'true' for X-Box (2)
  //#define PS_DEFAULT_OFF // Keep power off until enabled directly with M80
  //#define AUTO_POWER_CONTROL // Enable automatic control of the PS_ON pin
  #if ENABLED(AUTO_POWER_CONTROL)
    #define AUTO_POWER_FANS // Turn on PSU if fans need power
    #define AUTO_POWER_E_FANS
    #define AUTO_POWER_CONTROLLERFAN
    #define AUTO_POWER_CHAMBER_FAN
    //#define AUTO_POWER_E_TEMP 50 // (°C) Turn on PSU over this temperature
    //#define AUTO_POWER_CHAMBER_TEMP 30 // (°C) Turn on PSU over this temperature
    #define POWER_TIMEOUT 30
  #endif
#endif
как только снимаю // со строчки #define PSU_CONTROL   не компилируется. Ошибка
#error "PSU_ACTIVE_HIGH is now PSU_ACTIVE_STATE. Please update your configuration."
много раз, и еще эта ошибка:
#error "PSU_CONTROL requires PSU_ACTIVE_STATE to be defined as 'HIGH' or 'LOW'."
все варианты #define PSU_ACTIVE_HIGH false -этой   строчки не помогают там цифра 1и2 нафига в коментариях? их тоже пробовал
Что ж такое?? помогите
