На Anet E10 не срабатывают концевики
Купил принтер Anet E10. Сначала была проблема с блоком питания (при включении подогрева стола появлялась ошибка MINTEMP или просто шел в перезагрузку), заменил блок питания, благо был в наличии. После замены перестали срабатывать концевики. Понял это когда захотел откалибровать стол и отправил экструдер в начальную точку. По оси Х переместился до конца влево и мотор начал трещать. Попробовал в процессе перемещения экструдера зажимать датчик оси Х (датчики механические). Экструдер продолжал движение. Решил проверить как работают другие датчики. Проблема на всех. На старом блоке autohome срабатывал без проблем. Подскажите, что могло случиться? Могло ли что то с прошивкой случиться? Плата Anet3D v 1.5, прошивка Anet v 2.0
Проблема печати.
Коллеги, помогите!
В переводе на русский - нужна....
https://nwait.ru 3D-редактор
