нужна помощь в подключении лазера TTL/PWM к ANET V 1.0
Купил лазерный модуль с драйвером TTL/PWM уже и установил и проверил работоспособность.
проблема в подключении. при втыкании ттл или пвм к порту обдувочного кулера тот уходит в перегруз и дает 12 в. Что заставляет его работать на максимуме.
Пробовал через резисторы в 9 ком что по сигналу что через землю и даже вместе.
ттл включается при 1.4 в тут китайцы порадовали.
Пользуюсь benbox 3.7.99 а он не может с вентилятором работать вообще.
Принтер prusa i3 anet a8 акрил c платой anet v 1.0
Прошивка marlin 1.1.x и желательно ее не менять ибо запара с ней была очень серьезная.
Вопрос в следующем к каким пинам (или пину если можно будет использовать PWM) можно подсоединиться (желательно с фото и стрелочкой ибо я не очень понял обозначения на плате. И какой пин указывать в benboxe для его использования.
Как сделать мягкий TPU
Случайно зашел сюда, в коммент...
Во-первых толщина стенок на ва...
китайцы лопнут от зависти, у н...
