Нужна помощь в настройке прошивки Marlin проблема с осью Z
Доброго времени суток господа!
нужна помощь знатоков!Суть проблемы - нужно после процедуры G28 ; home all axes приподнимать ось Z на пару миллиметров! и чтоб печать уже начиналась с этой высоты!
и это процедуру нужно настроить именно в прошивке, а не в слайсере! поскольку например в Simplify3d если сделать стартовый скрипт
G28 ; home all axes
G1 Z1.0 F500 ; up Z axis
то ось поднимается! но и сразу опускается возвращаясь на высоту слоя печати например 0.3
Объясню зачем я создаю такие сложности!
Присутствуют люфты на гайках и из-за этого первые пару слоев ось Z не поднимается, а выбирает люфт на гайках!
Заранее Спасибо!
Проблема печати.
Видимо вы чем то ошиблись?
Было бы интересно глянуть на ф...
НА удивление очень даже толков...
