Непонятки с автоуровнем при печати АБС.
Всем привет. Вообщем проблема в следующем - при печати абс автоуровень работает через одно место:
1) получить ровный первый слой можно получить на относительно маленькой модели или на небольшом их количестве - зона примерно 100х100мм. Если моделей или зона печати больше, то автоуровень начинает уходить - зазор увеличивается.
2) кайма/юбка печатается прям превосходно - сама модель печатается буквально на десятку миллиметра выше.
3) подача пластика на первом слое не равномерная - идет рывками.
Что было сделано:
1) менял пластики разных производителей - от фдпласта до esun.
2) менял прошивку с разными настройками
3) менял 3DTouch
4) менял драйвер с TMC2208 UART на А4988.
5) менял даже саму плату skr v1.3
6) проверял всю механику
Причем печать на других пластиках (пла и петг) идет нормально.
Принтер самосборный - плата skr v1.3, tmc 2208 uart, стол от 220В, 3Dtouch от треугольников, термокамера пассивная, на XY рельсы Hiwin, стол на ремне с двух сторон с общим мотором на 12мм подшипниках.
Прошу помочь разобраться и найти решение даной проблемы.
P.S. на предложением не печатать абс выдам координаты куда пойти. Грубо? Зато честно. Это не выход.
Печать сферической модели
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Повторюсь, мне это надо размес...
Раз места нет, то может вместо...
Спасибо, но конкретно мне вооб...
