Недоэкструзия PLA/ABS на низких скоростях. Закончились идеи.
Приветствую сообщество!
Кажется перепробовал все, может подскажите еще идеи?
В наличии два принтера: Кубик CoreXY и Delta на 4020 профиле.
У кубика голова e3d v6 с трубкой сквозь термобарьер до сопла. Обдув 4010. Экструдер МК8 доработанный (заменены подшипник и зубчатая шестерня для увеличения производительности, печатная направляющая пластика, что бы оный не изгибался). Термоблок в силиконовом чехле.
У дельты то же самое, но вулкан. Экструдер Drakon (редуктор 1:3). Термоблок замотан фумом.
Пластик PLA и ABS белые от DEXP (DNS) и МастерПластер.
Поток калибровался. Температуры калибровались. Кубикистолбики и Caligator.
В процессе темпа пробовалась от минимума когда только продавливается и до закипания.
Слайсеры Симли и Кура. Печатаю давно.
Самосборный принтер уже третий. На первом печатал детали для второго и далее по цепочке.
До декабря медленнее 100 ммс печатал редко.
Анамнез общий - при печати быстрее 50-60 ммс обрывы заполнения, пропуски в стенках, щелчки экструдера (на МК8).
На дельте еще круче - первый слой идеально (30% скорости). Второй и третий сплошная недоэкструзия - слоя фактически нет. Выше выравнивается до хреновой экструзии. Если убрать обдув совсем - чуть лучше (обдув турбинка 5020).
Причем заметил, что при печати второго слоя, когда скорость увеличивается, резко проседает температура термоблока по датчику, градусов на пять, потом, когда ко второму-третьему слою выравнивается, становится получше, но заполнение рваное и стенки с пропусками. Вопрос - куда делать тепловая инерция Вулкана?
На кубике проседания температуры не заметил, там одинаковая недоэкструзия на всех слоях.
Хотя по идее должно быть наоборот - тепловая инерция на обычном термоблоке меньше.
Кубики одинаковые, скорости одинаковые. На дельте только ускорения выше и сопло 0.6 против 0.4.
Разобрал хотенды, обрезал трубки на свежие участки, поменял сопла, термобарьеры, термопасту и фум.
Ничего.
Поменял термобарьеры на другие - со встроенной второпластовой трубкой.
Стало чуть лучше, пропали щелчки на МК8, на Драконе и так не было.
Видимо трубка не слишком хорошего качества и впритык к соплу плохо работает.
Но кардинально ничего не поменялось.
Идеи закончились. Кроме как на днях ФДпласт заберу - на нем посмотрю.
Но на DEXP печатаю с июля - и медленнее 80 не приходилось, в основном 100 мм/с.
Ничего.
Приветствую!
помогите выбрать 3Д принтер
А как-нибудь ссылОчку можно, ч...
китбашить это что означает?
