Не загружается PRi с двумя подключенными по USB платами
Приветсвую, товарищи.
В приступе очередного рукоблудства прикупил на свой ZAV mini платку EBB42. Платка прикольная, работает отлично. Избавила меня от толстой косы проводов до головы да и в подвале стало почище.
Но возникла станная проблема. Когда я подаю питание на принтер, малина не хочет грузиться. Успешная загрузка происходит только если загружаться только с одной из подключенных по USB плат(SKR1.3 иди EBB42) или отключенным БП питающим эти платы. С двумя одновременно никак.
Подключил к малине монитор и клаву. Но ситуации это не прояснило. Просто темный экран с двумя подключенными плами. С одной(любой) грузиться нормально. Клава при этом грузиться не мешает. Пару раз ловил зависания при подключении USB к уже загруженной малине. Так же при ребуте или шатдауне из консоли малина загружается нормально с обоими подключенными платами. Еще ловил зависания во вромя перезагрузок прошивки при сохрании правок в конфиге. Но это бывает от случая к случаю. Могу 10 раз подряд перезагрузиться без проблем, а может два-три раза подряд зависнуть.
Малина и платки запитаны от разных БП. Провода все менял.
Короче идей в чем проблема нет. В сети нашел только у одного товарища похожую проблему. Но он так и не разобрался в чем дело, сменил плату управления не эндере и все прошло.
Паразитные слои
чехол для bambu lab a1
Мало того, ориентацией модели....
Отличная вещь. Протестировал 2...
ну хз что там дало такую разни...
Добрый день! Не знаю куда...
Хотел сделать тест vfa на ...
