Не загорается монитор принтера Artillery sidewinder x2
Всем привет!Собственно перестал включаться монитор на принтере, не горит датчик окончания нити и нет звукового сигнала при включении принтера. При подключении к компьютеру через USB притер печатает. Произошло это после чистки сопла. Чистил в верхнем положении оси Z и в этом положении оставил. У принтера есть датчик калибровки оси Z, поэтому при начале печати он чуть поднимается по оси и я думаю в этот самый момент что-то и произошло. Но что? Куда копать и где искать поломку?
Приветствую!
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Волнистые стенки.
но очень душевным проектом.Он....
Во советчики по набежали. Да п...
Жаль, команды Marlin заканчива...
