Не работает дисплей 12864 на плате mks gen 1.4
Прошил эту плату прошивкой марлин (скайнет для Анет А6) и дисплей не горит. Где то читал что на мою плату при подключении моего экрана надо разворачивать разъёмы. Пробывал разные комбинации, разворачивая все, не разворачивая, разворачивая только один и в разных комбинациях. Иногда экран загорался синим цветом и пищал. Так же есть сенсорный дисплей TFT 32 он работает, иконки есть, бегать по меню получается но команды из меню не выполняются. Нужно что бы работали оба так как на дисплее 12864 нет слота под сд. карту поэтому нужен и TFT так как он с картридером.
В прошивке не разбираюсь, установил готовую под Анет А6, как мне кажется там должен быть прописан этот экран, как проверить не знаю. Прошивал с библиотекой U8glib.
https://nwait.ru 3D-редактор
