Народ, знатоки, помогите решить проблему калибровки и кривизны стола на принтере ZAV BIG V.3
Vinus
2182
14
    Только купил принтер ZAV BIG V.3, материнская плата LERDGE-Х (K) (ТМС2208+LV8729), CORE XY, очень был доволен поначалу, сделан добротно, всё аккуратно. Но начались танцы с бубном. Алюминиевая пластина стола 310 х 310 х 3 мм оказалась с ямой по центру и перепад оказался небольшой. Положил зеркало 3 мм абсолютно ровное, при нагреве стола эту пластину с зеркалом выворачивает в горб по центру и очень большой горб. Перепад такой, если по центру выставляю зазор в 0.1 мм, то по краям этот зазор 0,4 мм примерно.                     Так ещё и проблема вылезла вообще не понятная.... Ладно думаю, горб равномерный, буду печатать мелочь по центру....Откалибровал стол как положено, чтобы листок А4 проходил еле цепляя сопло, запускаю деталь на печать, голова перемещается в центр на печать и каково моё удивление когда печать начинается в воздухе над столом на расстоянии 2 мм примерно....и такое было уже пару раз.....    Через некоторое наоборот вышло, откалибровал стол, а при старте печати сопло просто упёрлось в стол и конечно же ничего не печаталось?!?!?    Дальше были такие мои действия:1) Попробовал исправить положение кривизны стола, положил новое зеркало толщиной 4 мм, по углам алюминиевой пластины подложил по 3 сложенных друг на друга кусочка (30 х 30 мм) бумаги формата А4, это решило проблему кривизны стола при нагреве. Стол пока таким способом выровнялся, но всё равно буду искать другой вариант ещё.2) Включил принтер, нажал ДОМОЙ, чтобы все оси припарковались на свои места. Зашёл в калибровку стола, откалибровал стол листком А4 и проделал это по 5-и точкам, 4-е по углам и 1-а точка в центре, 3 раза подряд сделал калибровку стола, чтобы уж наверняка. 3) Затем...ВНИМАНИЕ....снова нажал на кнопку ДОМОЙ, голова и стол поехали в свои начальные точки. Снова нажимаю Калибровку Стола по той же схеме. Стол едет вверх к Голове принтера и тут же упирается соплом в СТОЛ......Какого так происходит????? Оно же по идее должно было приехать в тот же место с зазором в 0.1 мм)))).4) Снова нажал на калибровку стола, только теперь при калибровке стола стол вообще не доехал до сопла на 4 сложенных листа А4????????????????? ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗХОДИТ......ЯВНО ЧЁТА НЕ ТО.......ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! Может шаг оси Z не тот??????????????? Что может быть?????И ещё посоветуйте хорошее стекло специальное, которое бы не коробило от температуры.
