Напряжение на драйверах anycubic kossel linear plus
Добрый день, возник вот такой вопрос, сижу курю портал, и нашёл 2 цифры, первая 0.8-0.85 в, на движок фидера рекомендуют больше ставит напряжение, и 0.68 в.
Вообще история получилась такая, начал замерять
Х-0.8
Y0.815
Z0.826
И т. ДБ примерно по +0.10 к каждому если двигаться слева направо. Двигатели не маркированы, принтер комплектации 2019 года.
Пока снимал напряжение сгорел драйвер X (точно нигдеиничего не закоротил), может конечно не сгорел, но двигатель не работает на нем, и напряжение не показывает. Думаю к лучшему, потому что были проблемы, при печати в одной плоскости, видимо дело было в нём .
Сейчас выставил все на 0. 8, на фидере 0.85
Подскажите, оставить ли, или уронить напряжение на 0.68, сейчас при печати двигатели греются больше 50, определял тактильно
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Спасибо. мне уже кто только не...
Круто получилось ! Можно добав...
Кто узнает - тот знает. В блок...
err. mintemp: e1 printer halte...
Ситуация следующая: сканер раб...
С права от окружности виден де...
Обновил слайсер до версии 2.4....
