Можно ли сделать Генератор импульсного тока из модулей ???
Хочу сделать генератор сигнала, чтоб током бить металл .
Вот думаю как собрать из блока питания и генератора сигналов, Генератор импульсного тока.
Предполагаю что нужно использовать реле которое будет принимать управляющий сигнал от генератора сигнала и "пропускать либо не пропускать" ток от блока питания.
Верно ли я мыслю ??
Вот как на такое реагировать
Открыта вакансия: Специалист по моделированию и 3Д сканированию
Честно говоря народ вы видимо не фига не понимаете, что вряд ли....
Резонансы двигателей.
Модернизировал я своего ворона. Установил систему Voron AWD - на портале не 2 движка а 4 и они здоровые - 50 мм длиной. Ток 2.5 Ампера....
Коллеги, помогите!
вы слайсите из консоли, не про...
Почти также проблема, помогло....
