Мосфет как реле на стол MKS SBasev1.3, возможно ли?
TribeXFire
2723
17
Тут я так и не понял, насколько безопасно 300Ватт грелку на 12 вольт крепить напрямую на плату MKS SBasev1.3
http://3dtoday.ru/questions/maksimalnyy-tok-stola-mks-sbasev13/
Хочу поцепить Мосфет IRL3705N - такой простой стол прюши держит без радиатора, на РАМПСе.
Но вот без понятия, можно ли его подключить как твердотельное реле к MKS SBasev1.3
А если и да, то как коммутировать - так и не понял.
Пока я попробовал так - средняя нога к столу, сток (правая нога) - к минусу, а сигнал в плату. Но проблема в том, что + на выходе стола напрямую связан со входом питания платы. А если вставить в - то мосфет перестаёт греть стол только когда даю команду это стол как раз нагреть, и наоборот.
Да, не надо делать так.
Но как тут быть, если я хочу найти вариант с ШИМ и без особых вложений? Твердотельное реле подделка на фотек на 25А естественно греется быстрее и сильнее стола, так что её только на коммутацию диодов теперь.
Вродь пока ещё ничего не сгорело, есть какие советы? или стоит просто попробовать подключить стол напрямую в плату и не делать лишних проблем?
