Mesh Bed Leveling или программная компенсация кривизны стола
OBN_RacerMan
11817
14
Flying Bear P902
Включил в прошивке (Marlin 1.1.7) данную функцию. Сделал её для проверки по 25 точкам. Всё работает. Первый слой стал укладываться лучше.
Однако, есть несколько вопросов:
1. Я так понял, что стол в любом случае должен быть предварительно откалиброван в горизонтальной плоскости? Иначе, если поверхность стола будет с изначальным 'уклоном', то слои (после калибровки) всё равно отлично лягут.. но, параллельно плоскости стола.. а не перпендикулярно вертикальным стенкам. И куб, например, уже будет не кубом.
2. Функция (судя по мигающему индикатору '_' у значений оси Z на дисплее) работает всё время печати?
Т.е. какая-нибудь 'волна' имеющаяся на 'печатном основании' так и будет печататься до самого конца?
P.S. Я, почему-то, думал, что это должно работать только несколько первых слоёв, после чего идёт уже просто ровная печать по предварительно 'выровненным' предыдущим слоям.
