кривые шестеренки привода ремней, все ли такие?! как выбрать не кривые?
Пришлось перебрать дельту, тк углы менял на алюминиевые и при сборке заметил недуг, все 3 зубчатые шестеренки кривые... Раньше не мог понять почему когда перемещаешь направляющею рукой она идет с равномерными затупами, легко - тяжело - легко - тяжело, а теперь причина вылезла на ружу ))
шестеренки под ремень 2gt 6mm 16 зубьев, где взять не кривые и из норм метала, стальные например, которые повторно не погнуться? ))
Как правильно настроить датчик уровня стола MicroProbe V2 от компании BigTreeTech с платой управления BTT SKR1.4 в прошивке klipper.
Прошу помощи в настройке датчика уровня стола Microprobe Biqu от BigTreeTech. Поставил датчик Microprobe и прописал по инструкции от производите...
Пр...
Пр...
вы слайсите из консоли, не про...
Почти также проблема, помогло....
ненадёжно, вечно ломаються, ре...
