Кривой стол Anycubuc Kossep Pulley
Приветствую всех! Принет Anycubuc Kossep Pulley. Заметил, что при установке стола, с одно стороны стол вровень с держателями, а с другой стороны ниже конца крепления на 2мм. Если положить стол/стекло на раму(без креплений), то наклон по гироскопу телефона около 1-го градуса. При надавливании на одну из сторон стекла-противоположная поднимается на несколько мм. Изначально думал, что этой кривой горячий стол, но он ровный. Как вариант можно пересобрать нижнюю раму(она с завода была собрана), но есть ли смысл от этого? Крепления и чистил, менял местами, ослаблял/затягивал, но все равно уклон был на одну сторону.
Заводской брак или я сам накосячил?
Волнистые стенки.
