Какую роль играет длина тяг на дельте? Какие лучше: обычные или магнитные?
Обнаружил на моём Anycubic люфт экструдера в плоскости на пару миллиметров, обнаружил, что в местах крепления тяг к экструдеру шарниры люфтятРешил поменять, просмотрел вариантыУ меня длина тяг 270 мм приблизительноНа али нашёл 250 и 300 из ближайших к моему размеру, что лучше взять? я так понимаю 300 ограничит максимальную высоту печати, но по идее при этом также негативно повлияет на качество, в том плане, что на один шаг мотора будет большее смещение в плоскости печатиНо почему бы тогда не взять вместо 270 мм тяги длиной 200 мм? Чего я лишусь? Скорости? Максимального вылета за стол при печати?И второй вопрос какие лучше взять? На магнитиках или такие же как были на шарнирчиках?
Z-шов расплывается
Смещение слоёв
Пр...
вижу цена по запросу, идите в....
