Какой мощности ставить обогрев в камеру для печати ABS?
Народ, всем доброго времени суток!
Вот такая ситуация: надо из ABS (FDplast) напечатать относительно большую коробку. Высота 20 см, сечение дна - 18х18 см. Толщина стенок 3 мм, и внутри коробки есть еще две перегородки 3 мм толщиной. В общем это корпус фильтра такой хитрый, но не в этом дело.
Принтер у меня - клон Ultimaker 2 Extended. Закрыт поликарбонатом со всех сторон, кроме верха. И вот на нем я попытался напечатать коробку, в итоге она растрескалась вся. Обычно из ABS детали выше 10см я не печатаю, все что ниже - получается без проблем. А тут... Почти 500 грамм пластика в утиль. Настройки такие: ширина экструзии 0.5мм на сопле 0.4мм, слой 0.3мм, скорости все 50мм/сек, температура сопла 250 градусов по Цельсию, стола - 110 градусов по Цельсию.
Далее я закрыл верх (двойным полиэтиленовым пакетом накрыл сверху) и все щели внутри залепил поролоном и алюминиевым скотчем. Чтоб по-быстрее вышло, сделал толщину стенок в коробке 2мм вместо 3-х. Настройки те же, но еще добавил "рубашку" вокруг коробки (в Cura называется Draft Shield). Итог такой: модель все равно потрескалась, хотя и не так сильно как в предыдущий раз. Все трещины в основном сверху (ну это и ожидаемо). Причем модель потрескалась, а вот "рубашка" просто вся искривилась - но без расслоений и трещин.
В итоге я решил заколхозить в камеру подогрев. Дело не сложное - собрал на каркасе из гетинакса и железных шпилек 12 штук резюков ПЭВ-20 по 390 Ом каждый. Соединил их сначала так, что у меня от 220В получилась мощность около 160 Вт. И положил этот "кирпич" на дно камеры принтера. В итоге воздух в камере (смотрел по датчику сопла, естественно нагреватель сопла выключен) нагрелся до 70 градусов по Цельсию за 20 минут. Но резюки разогрелись очень сильно и начала плавиться изоляция на проводах. Естественно все выключил и перепаял иначе... И получилось уже всего 40Вт. И вроде как греет, но вроде и слабо... Кароч экспериментировать это слишком долго, вот и спрашиваю - мож у кого есть опыт подобный? Сколько надо Вт нагреватель в камеру?
Z-шов расплывается
Повторюсь, мне это надо размес...
Раз места нет, то может вместо...
Спасибо, но конкретно мне вооб...
