Как защитить дисплей от наводок?
Pe4a
2437
5
Доброго дня всем! Не могу побороть проблему. Дисплей показывает кракозябры...но обо всем по порядку:
- корпус металл (не спрашивайте почему))
- земляные контакты разъема питания и блока питания законтачены на корпус.
- провода от блока питания к ардуине экранированы
- блок питания не касается корпуса (лежит сверху на изоляц прокладке)
- замотал дисплей и шлейфы к нему алюм скотчем
в итоге:
если вытащить дисплей из корпуса и включить питание - дисплей ведет себя адекватно, но если его после этого начать перемещать в корпус то при достижении определенной близости с корпусом он начинает показывать белиберду. Догадываюсь, что это т.н. наводки, но я не электронщик. Прошу помочь советом, что мне делать.
Благодарю за помощь!
