Как запрограммировать 2 оси Z на (bigtreetech-skr-v1.3)
make2233
2085
5
Собираю принтер CoreXY 3D.
У меня 2 двигателя должны работать по оси Z подключить второй двигатель с драйвером надо в Е1 и потом надо запрограммировать в программировании я полный ноль.(
В Configuration.h (Что нужно раскомментировать для второй оси Z?)
674#define X_DRIVER_TYPE TMC2100
675 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2100
676 #define Z_DRIVER_TYPE A4988
677 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988
678 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
679 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
680 //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988
681 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988
682 #define E0_DRIVER_TYPE A4988
683 //#define E1_DRIVER_TYPE A4988
684 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988
685 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988
686 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988
687 //#define E5_DRIVER_TYPE A4988
688 //#define E6_DRIVER_TYPE A4988
689 //#define E7_DRIVER_TYPE A4988
В Configuration_adv.h что нужно сделать здесь, прописать что-то или просто раскомментировать одну строчку для второй оси Z?)
511 #define NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 1 // (1-4) Z options change based on how many
513 #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS > 1
514 //#define Z_MULTI_ENDSTOPS
515  #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS)
516    #define Z2_USE_ENDSTOP _XMAX_
517   #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0
518   #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS >= 3
519     #define Z3_USE_ENDSTOP _YMAX_
520    #define Z3_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0
521    #endif
522   #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS >= 4
523    #define Z4_USE_ENDSTOP _ZMAX_
524     #define Z4_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0
525    #endif
526  #endif
527#endif
