Как вытащить отломившуюся часть термобарьера из радиатора?
Всем добрый вечер/день.
Умудрился сломать свежесобранного летающего мишку) Точнее - отломить конец термобарьера)
После замены сопла на 0.2 и потом обратно на 0.4 - заметил, что идут подтеки пластика из промежутка между хотэндом и радиатором, при том, что сопло аккуратно закручивалось 'на горячую', но факт есть факт - у нас протечка.
Т.к. хотэнд не выкрутишь в 'горячем' состоянии (профода то все зафиксированы, его толком не покрутишь), а на холодном выкрутить не удавалось из-за залипшего в резьбе пластика - я сначала нагрел хотэнд, выкрутил сопло, далее на сколько позволяли провода - повернул хотэнд по резьбе, дал ему остыть, снял и... не нашел ничего лучше, кроме как открутить его от радиатора двумя разводными ключами.
Да, я идиот)
Теперь у меня есть отломившаяся часть термобарьера, и часть, застрявшая в радиаторе.
Как вытащить ту часть, что в радиаторе? На фото видно, что зацепиться то особо и не за что.
Да, я идиот)
3D печать светильников
Коллеги, помогите!
https://nwait.ru 3D-редактор
