Как упрочнить деталь, напечатанную на FDM-принтере?
Всех приветствую.
Печатается условно говоря простая деталь - трубка длиной условно 100 мм с внешним диаметром 6 мм, внутренним - 3. Само собой, печатается вертикально.
Пробовал как PLA, так и PETG разных производителей, как сопло 0.25, так и сопло 0.4. Игрался с разными настройками периметров, обдува и заполнения, с разными температурами плавления и разными коэффициентами потока.
Результат один - трубка ломается между слоями при относительно небольшом поперечном усилии. Понятно, что при разных настройках это усилие чуть разное, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но это изменение очень небольшое и в целом на погоду не влияет.
Собственно, вопрос - как упрочнить такую деталь? Даст ли, например, эффект покрытие чем-нибудь типа лака или дихлорэтана/метана? Возможно, поможет прогрев до какой-либо температуры? Или выход один - печатать трубку "лежа" с поддержками?
Есть ли пластик без усадки ?
Даже так.
помогите выбрать 3Д принтер
вполне себе возможна. и даже 3...
локальная только хунян 2.0, но...
Вспомнил ещё вот о чём. Так ка...
