Как скопировать резьбу (любую)
Есть скажем "бутылечек" из реального мира. Для него нужно распечатать резьбу.
Какие есть методики/советы по копированию резьбы?
Мелкие под М* не проблема найти, но вот если диаметр больше 20ки и вообще не понятно под какой стандарт подходит.
Прошу помощи
Прошу помочь разобраться. В 3д печати не так давно и до этого все было нормально.
Решила к Новому году сделать елочные игрушки - снеж...
Распирает углы у детали
На фото наглядно видно как сильно у детали выпечкны углы, хотя она вся прямоугольная. Я конечно понимаю что это скорее всего из-за усадки, я про...
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
При охлаждение может и стоит д...
Ох, простой цилиндр с шайбами....
Здравствуйте! Спасибо, что под...
Добрый всем день. Вопрос такой...
Доброго дня всем. Вопрос, собс...
