Как правильно затягивать болты, рельсовых направляющих.
Zheka1980
1026
16
Добрый вечер. Когда 3 года назад я затягивал эти болты, собирая Voron 2.4, как то само собой получилось.
Позавчера немного поколдовал с осью X - поставил металлические кронштейны (те которые балку по X крепят к кареткам по Y, и на которых оси для роликов.
Уж не знаю, может быть я и деформировал рельсу (не буду вдаваться в детали, как), но произошло следующее:
 На детали появилась бессистемная рябь. Не эхо и вибрации, а именно сплошная рябь. Когда ставлю палец на движущуюся каретку-  явной вибрации нет, но, как бы это сказать. пальцы чуют перекатывающиеся подшипники.
Взял я и ослабил болты на всех рельсах. Ну не так, чтобы рельсы висели, но болты ослабил хорошо. Эффект полностью исчез. Ну, думаю, наверное рель просто сместил, надо снова выставить.
Начинаю выставлять - какой бы болт я ни закрутил, дойдя до него  каретка начинает подклинивать.
Когда я собирал принтер 3 года назад, я пригнал ось X в Ymin, закрутил на этом уровне крайние болты, затем пригнал в Ymax , закрутил на этом уровне крайние болты. Потом так же посередине, ну а дальше все остальные. 3 года принтер проработал без нареканий.
Что я сейчас делаю не так?
Какова правильная техника выставления рельс?
