Как на клиппере организовать звуковой сигнал по окончании филамента?
D!al Up
1719
Нет сигнала по окончании филамента.
Бипер прописан.
[output_pin BEEPER_pin]
pin: PC5
pwm: True
value: 0
shutdown_value: 0
cycle_time: 0.001
scale: 1000
Макрос под него прописан.
[gcode_macro BEEP]
gcode:
    {% set frequency = params.S|default(1000)|float %}
    {% set duration = params.P|default(100)|float %}
    SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE={frequency}
    G4 P{duration}
    SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0
С команды BEEP пищит как положено.
Датчик филамента прописан.
[filament_switch_sensor filament_sensor]
switch_pin: !PA4
pause_on_runout: True
runout_gcode:
    beep S=1000 P=100
А ни фига не пищит))) Куда копать?
