Как колеровать (надёжно окрасить во всю толщу) фотополимер ABS Like?
ВСем доброго!
Есть у меня закупленный в некотором количестве серый фотополимер ABS Like от Anycubic. Не лучший вариант для колеровки, знаю (надо белый). Но, всё же, если кто то колеровал такие полимеры- реально это сделать и как?
Имеется в виду - добавить в сам полимер краску, чтобы он во всю толщину стал другого цвета (салатовым, например). Понимаю - с изначально серым полимером это не совсем правильно и надо белый. Но интересует другое - насколько это вообще реально и как сделать?
Смещение слоёв
Резонансы двигателей.
Модернизировал я своего ворона. Установил систему Voron AWD - на портале не 2 движка а 4 и они здоровые - 50 мм длиной. Ток 2.5 Ампера....
Волнистые стенки.
вы слайсите из консоли, не про...
Почти также проблема, помогло....
