Как безопасно проверить лазерный модуль?
Имеется вот такой модуль. Есть плата Anet v1.0 от старого принтера. Вроде всё понятно. Питание 12 вольт и управление до 12-ти вольт. Можно ли просто подать 12 вольт на питание и 12 вольт на управление не ШИМ? Или обязательно прошивать плату и использовать выход на вентилятор в качестве управления?По моему на этом форуме советовали, что управляющий TTL сигнал нужно ограничивать до 5-ти вольт. Так ли это?Ну и уж совсем наверное глупый вопрос. Луч лазера как таковой естественно не видно. Видно только пятно пуска лазера. Насколько опасно на него смотреть без очков?
Нет, офлайн версии не существу...
Вы наверное тогда книжек про а...
