Из чего и как печатать LEGO TECHNIC?
Из чего и как печатать LEGO TECHNIC?Пробовал из абс - то те же "плюсовые" валы за пару раз всовываний-высовываний начинают притираться и просто "со свистом" входить в отверстия.Плюс непонятно как печатать те самые "плюсовые" длинные валы.Пока короткий (4 см) напечатал "стоймя", башней, но качество там получилось соответствующее, даже при скорости печати внешней стенки 5мм/с..(Единственное порадовало что ABS FDPlast при 235 спекся намертво и ось сломалась не по слоям)
Экструдер перестает подавать пластик.
Есть старенький Tronxy XY-2 (Не PRO). Подает 10-15 см филамента, после чего двигатель экструдера начинает пропускать шаги или просто дергается н...
Полосы на тонкой модели, прозрачный petg
Привет всем. Не очень понимаю, откуда эти зигзаги. Может кто подскажет по настройкам, чтобы этого избежать. На более толстой модели зигзагов нет, но х...
Послал ссылку на Ваше творение...
Это точно, промывать надо. Но....
Иногда лучше полежать на крова...
Подскажите в чем проблема ...
Хочу перед хомингом отодвинуть...
