Как настроить индуктивный датчик?
Здравствуйте. Купила коврик для стола 3д принтера https://ru.aliexpress.com/item/1pc-300x300mm-Frosted-Heated-bed-Sticker-printing-Build-Sheets-build-plate-tape-Platform-Sticker-with-3M/32815545380.html толщина около 2 мм, а датчик автоуровня теперь через него не видит стол :cry: при калибровке экструдер пытается промять стол, если коврик убрать проблема исчезает. Как настроить этот датчик, чтобы видел стол с подложкой? или в моем случае возможна печать только с обычным скотчем?
Принтер если что такой https://ru.aliexpress.com/item/2017-Newest-Large-Printing-Area-260-260-350mm-Open-Build-Aluminium-Frame-3D-Printer-kit-printer/32797885083.html
Печать штемпелей
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Видимо вы чем то ошиблись?
Было бы интересно глянуть на ф...
НА удивление очень даже толков...
