Как установить желаемый порядок последовательной печати?
Ку, одно- и инопринтяне!
Собственно, с самой последовательной печатью изделий всё ок, вопрос как её оптимизировать.
Известно, что при последовательной печати необходимо разместить модели на столе так, чтобы каретка, печатая следующее изделие, не задевала уже напечатанные. Нюансы соотношения горизонтальных и вертикальной скоростей перемещения каретки оставим за скобками.
Дело в том, что, в моём случае, сопло расположено (по оси Y) не по центру каретки, расстояние от центра сопла до нижнего края каретки примерно на 10 мм меньше чем до верхнего (смотрим на координатный стол сверху). Соответственно, если заставить принтер гарантированно печатать детали в последовательности - нижний ряд изделий, преднижний ряд и т.д., можно на нескольких рядах получить возможность разместить на столе дополнительный ряд, соответственно напечатать больше изделий за один печатный цикл. Если печатать мелкие изделия, выхлоп может получиться ощутимым. Опять же в моем случае, по закону бутерброда, принтер всегда печатает ровно наоборот - сначала верхний ряд и т.д. Что-то же устанавливает ему именно такую последовательность последовательной печати...
Нужных галочек не обнаружил, командам дополнительным не обучен(
Подскажите, как обуздать железяку и печатать ряды в желаемом порядке, а именно, в моём случае, снизу вверх.
Слайсер - кура 6.2
Спасибо.
ЗЫ. Принтер на 180 градусов уже поворачивал, не помогло...)))
Каретку переворачивать не пробовал, да и не хочется - если честно.
Слайсер - кура 6.2
Спасибо.
Печать штемпелей
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Йо-хо-хо и юутылка рома)))
Благодарю.Лично мне сейчас не....
вот интересно , не будет у вас...
