Помогите с подогревом стола Anet A6
Всем привет! В 3d печати я новичек, а еще и дуб дубом, но есть большое желание освоить эту технологию. Вчера собрал свой первый 3d принтер anet a6, возникла проблема. В общем температура стола всегда растет и не выставляется. Может я конечно вообще ничего не понимаю, но при выставлении температуры стола она растет выше нормы и стремится к бесконечности. Подскажите максимально подробно, куда лезть, куда смотреть... Температуру показывает правильно, но почему она растет, не пойму. Может я подключил не так, или еще что. В общем очень прошу помощи. И еще, на нижней панели стола горит красный светодиод, так и должно быть?
Волнистые стенки.
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
Просто иду по исторической лин...
