Горячий стол от 5 вольт???
Собираю бюджетный самодельный принтер,рабочая область печати 22 см *17 см примерно.Дошло дело до нагревателя стола.Пробовал ли кто запитывать стол от 5 вольт?У меня имеется блок питания АТ 230 вт(12 в - 9 ампер;5в - 23 ампера),от 12 вольт будут работать мега,двигатели и нагреватель хотенда а от 5 в думаю запитать нагреватель стола.Имеем 5 в 23 А,значит по этой линии БП минимальное сопротивление нагрузки не должно быть меньше 0,210 Ом.В спринт лаете набросал плату с дорожками (длинна 4291мм и ширина 6.3 мм)сопротивлением выходит около 0.5 Ом.Выходит потребляемый ток 10 А и мощность 50 Вт.Для небольшой площади будет достаточно?Понятно что лучше от 12В и не париться ...но все же..Сильно не ругайте.
Покупка STL
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Волнистые стенки.
Смотрится не плохо. Я тут как....
Народ, читаем внимательно. Пиш...
