Ender 4 не поднимается стол.
corsar75
1292
11
Ender 4
Стал обладателем Ender 4. Собрал, откалибровал стол по высоте относительно печатающей головки. Включил, решил попробовал в ручном режиме из меню принтера, подвигать по осям хотэнд и соответственно вверх вниз стол. По осям X Y проблем не возникло, а вот стол вниз опускался, а вверх ни в какую, даже на миллиметр не захотел приподняться (((. На материнской плате поменял местами Y Z, после чего в меню зашел в управление осью Y и попробовал изменить значение, стол без проблем опустился и поднялся на место, сразу зашел в пункт управления осью Z и начал там менять значения, хотэнд уехал в право, а вот возвращаться влево не стал. Подозрение пало на драйвер, поменял местами драйвера Y Z, но ситуация не изменилась. Пробовал на драйвере поднять напряжение тоже оказалось безполезно. Т.е. дело не в драйвере, тогда в чем может крыться проблема ?(((
У меня осталось два варианта материнская плата и прошивка?
