Что посоветуете из софта для новичка?
Добрый день!
Посматриваю в сторону 3D принтеров, но понимаю, что если я не смогу пройти путь от эскиза до g.code, то смысла в покупке нет.
Задачи - корпуса для небольших (до 150 мм) плат, элементы крепежа, крышки, заглушки и т.д. Прямые линии, скругления, фаски. Отверстия под разъёмы. Самое сложное - не сильно мелкая (М8-М10) резьба для соединения двух напечатанных деталей.
Что посоветуете из ПО (Windows) для новичка:
1) Собственно программа для 3D моделирования (Solidworks для моих задач, думается, перебор :) )
2) Слайсер (встречал мнения, что для разного типа объектов (условно - инженерка/скульптуры) есть нюансы и, соответственно, влияние на конечный результат разных слайсеров.)
Спасибо!
Бронзовая стружка?
Вообще не стал бы заморачивать...
Циклоп - это больше "демонстра...
Благодарю!
