BTT Octopus, клиппер и китайский лазер (не работает как надо)
wingblack
1197
13
Дано:
BTT Octopus pro (STM32H723)
Диодный лазер с Али (LT-40W-AA)
Задача:
Научиться управлять лазером через клиппер (Klipper).
Проблема:
Лазер всегда горит, хотя по условным признакам и лазер и октопус работают как и должны (ну почти).
PWM/TTL беру с разъема под вентилятор. PWM судя по всему работает. Из приборов для диагностики в хозяйстве имеется только простенький мультиметр.
В Октопусе все питается отдельным БП на 24в. На лазер - отдельный БП на 12в. Хост Клиппера на Опельсинке, у которой свой БП, с Октопусом соединяется через USB.В описании к лазеру прописано, что включающий сигнал по PWM может быть от 3 до 12 вольт. Питание самого лазера - 12в. При ручной подаче на пин PWM ноля или 12в (с БП по которому лазер и питается) лазер соответственно или не светит совсем, или светит максимально.Но при подключении PWM с разъема под вентилятор (на октопусе) лазер горит при подаче "ноля" через клиппер. Здесь на проводах PWM мультиметр показывает примерно 0,5 вольт. При подаче "единицы" мультиметр  соответственно выбору джампера показывает 5, 12 или 24 вольта. А лазер горит немного ярче чем на ноле.
У меня уже даже появилась мысль заиметь в хозяйстве какой-нибудь простенький осцилограф чтобы посмотреть какой же сигнал там на самом деле, понятно что мультиметр показывает что-то средне-арифметическое.
Пока что проблему решить не получается. Я не "электронщик". Пока из мыслей подцепить конденсатор для фильтрации "шума" (еще бы кто подсказал как правильно), или попробовать не через разъем под вентилятор, а вместо грелки стола. Думал может дело в DC-DC преобразователях в октопусе, и переключить джампер на использования напряжения с БП Октопуса, но завышать вольтаж PWM что-то боязно. А сама же материнка, судя по документации, работает минимум от 15 вольт. На БП 24в то есть регулятор, но там минимум 17 получилось. Наоборот взять БП 12в (для лазера), так повышать напряжение на лазер - вроде бы тоже не очень правильно.
