Anycubic Photon Mono X2: при печати УФ вспыхивает на ~0,5 секунды и гаснет вместо экспозиции, при этом Manual Exposure работает идеально.
Добрый день, форумчане! Столкнулся с проблемой со своим фотополимерным принтером Anycubic Photon Mono X2, прошивка 0.2.3, в эксплуатации больше двух лет. Последние две недели стоял без дела, после чего начал печатать с браком, я заметил странное изменение в звуке работы - принтер стал работать тише обычного. При запуске печати платформа опускается, и в момент, когда должна начаться засветка слоя, УФ-массив вспыхивает ярко примерно на полсекунды, обрывается и до конца «экспозиции» еле тлеет (заметно только в темноте) вместо положенных 25 секунд. Кулеры обдува УФ при этом не жужжат, принтер работает подозрительно тихо. Модель не прилипает к платформе. Раньше при плохой адгезии на платформе оставался жёсткий «блин», а теперь после слива смолы на плёнке остаются едва заметные непропечённые остатки модели.Что уже исключил:1. Смола. Залил свежую банку, не помогло.2. Ручной режим. Manual Exposure / Detection в настройках работает безотказно: яркая засветка все 60 секунд, кулеры жужжат как положено. Капля смолы на защитном стекле при засветке застывает — то есть диоды аппаратно живы и светят с нужной мощностью.3. Файлы и флешка. Запускал старые файлы, которые раньше печатались нормально, - та же картина. Пробовал другую флешку - не помогло.4. Печать без ванночки. Матрица показывает изображение слоя, но свет ведёт себя как описано выше: яркая вспышка → обрыв → тусклое тление вместо полной засветки.5. Концевик оси Z. Работает нормально, щёлкает чётко, без залипания.6. Плата. Вскрывал принтер, осматривал плату и контакты визуально - всё в порядке.7. Прошивка. Сброса до заводских у этой модели нет, только полная перепрошивка. Перепрошивал - поведение не изменилось.Получается парадокс: в ручном режиме железо отрабатывает идеально, а в автоматическом цикле печати плата обрывает экспозицию и не держит питание УФ-массива. Сталкивался ли кто-то с таким поведением на Mono X2 или других принтерах Anycubic? Куда копать дальше?
...вроде порядка 4-4,5 см...По...
О, а вот это отлично (что он е...
А можно вопрос, я про такую пр...
