anycubic kossel linear plus Скачет температура
Здрасть!!! Было все ок. но в какой то момент стал выдавать ошибку экструдера E1 Стала падать температура при нагреве. При печати, температура прыгает от 210(норма)-200-210-220-210 итд. После выдает ошибку. Так же бывает при прогреве(но температура просто падает). Менял термопару на рабочую, так-же меня нагревательный элемент. Прозванивал БП (думал проседает), менял обдув(думал дует на экструдер, хотя раньше не было проблем), Без обдува вроде печатает(перепечатал обдув).
Экструдер перестает подавать пластик.
Есть старенький Tronxy XY-2 (Не PRO). Подает 10-15 см филамента, после чего двигатель экструдера начинает пропускать шаги или просто дергается н...
Полосы на тонкой модели, прозрачный petg
Привет всем. Не очень понимаю, откуда эти зигзаги. Может кто подскажет по настройкам, чтобы этого избежать. На более толстой модели зигзагов нет, но х...
нужна консультация
Даже если они и были, преподав...
А разве не одинаковое сопротив...
Пропаганда традиционных средст...
Добрый всем день. Вопрос такой...
Доброго дня всем. Вопрос, собс...
Всем здравствуйте столкнулся с...
