Anet a6 стал незаметен для ПК
r00t
963
7
Здравствуйте уважаемые!
Предыстория: После замены вышедшего из строя транзистора с компа 3Д принтер стал не виден.
Несколько месяцев пробую Anet a6. Стал тухнуть дисплей. Вышел из строя транзистор Q4 (http://3dtoday.ru/upload/main/dbc/aAtlFVtN87o.jpg) 2 вольта вместо 5 давал. Заменил. Собрал все заново.
Суть проблемы: с карты печатает, сам принтер работает безупречно, реагирует на ручное управление, греет, печатает итд, но только с карты. А вот кура и репитер-хост перестали его видеть. До ремонта, когда встречались принтер и одна из вышеперечисленных программ принтер два раза пищал, теперь нет. Репитер-хост утверждает что СОМ3 не существует. Посмотрел, в системе стоит только СОМ1...
На компе НИЧЕГО не менялось, никаких откатов или деинсталов чего либо, в БИОСе ничего не менял.
Только что переинсталил драйвер CH341SER, с которым всё работало.
|__ USB-SERIAL CH340
|__ 08/08/2014, 3.4.2014.08
Кабель USB в порядке, проверил подключением Hp-1020.
В репитер-хост поставил СОМ1, снизил скорость 115200
Проблему гуглил, ничего не смог найти.
Чего еще не проверил не знаю... :-)
Вот логи репитера: Соединение-слайсинг-пуск на печать, и принтер никак не реагирует
02:09:51.506 : Запуск анализатора объектов...
02:09:51.506 : Объект не замкнут
02:09:51.506 : Анализ завершен.
02:09:56.214 : No start signal detected - forcing start
02:10:07.732 : CuraEngine command:F:Program FilesRepetier-HostpluginsCuraEngineCuraEngine.exe -p -v -c 'C:UsersuserAppDataLocalRepetierHostcura.ini' -s posx=0 -s posy=0 -o 'C:UsersuserAppDataLocalRepetierHostcomposition.gcode' 'C:UsersuserAppDataLocalRepetierHostcomposition0.stl'
02:10:07.732 : Cura_SteamEngine version 15.01
02:10:07.732 : Copyright (C) 2014 David Braam
02:10:07.732 : This program is free software: you can redistribute it and/or modify
02:10:07.732 : it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by
02:10:07.732 : the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
02:10:07.732 : (at your option) any later version.
02:10:07.732 : This program is distributed in the hope that it will be useful,
02:10:07.732 : but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
02:10:07.732 : MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
02:10:07.732 : GNU Affero General Public License for more details.
02:10:07.732 : You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
02:10:07.732 : along with this program. If not, see .
02:10:07.732 : Default config 'default.cfg' not used
02:10:07.732 : Loading C:UsersuserAppDataLocalRepetierHostcomposition0.stl from disk...
02:10:07.732 : Loaded from disk in 0.000s
02:10:07.732 : Analyzing and optimizing model...
02:10:07.732 : Face counts: 28 -> 28 100.0%
02:10:07.732 : Vertex counts: 84 -> 16 19.0%
02:10:07.732 : Size: 6.000000 5.000000 2.455000
02:10:07.732 : vMin: 101.568000 117.000000 0.000000
02:10:07.732 : vMax: 107.568000 122.000000 2.455000
02:10:07.732 : Matrix: 1.000000 0.000000 0.000000
02:10:07.732 : Matrix: 0.000000 1.000000 0.000000
02:10:07.732 : Matrix: 0.000000 0.000000 1.000000
02:10:07.732 : Optimize model 0.000s
02:10:07.732 : Slicing model...
02:10:07.732 : Layer count: 23
02:10:07.732 : Sliced model in 0.000s
02:10:07.732 : Generating support map...
02:10:07.732 : Generating layer parts...
02:10:07.732 : Generated layer parts in 0.000s
02:10:07.748 : Generated inset in 0.016s
02:10:07.748 : Generated up/down skin in 0.000s
02:10:07.810 : Wrote layers in 0.00s.
02:10:07.810 : Wrote 8.1 kilobytes.
02:10:07.810 : Total time elapsed 0.02s.
02:10:07.810 : Print time: 46
02:10:07.810 : Filament: 17
02:10:07.810 : Filament2: 0
