Anet A6: прошивка Marlin 1.1.8 с поддержкой автоуровня для индуктивного датчика
Сразу оговорюсь - я перелопатил тут все статьи на эту и связанные темы, но так 'правды' и не нашел.
Мне нужна прошивка (или перечень изменений в Configuration.h) для поддерждки автоуровня с индуктивным (или хрен его знает - емкостным) датчиком. Датчик с тремя проводами - два для питания, а на третий подается масса при срабатывании.
Пытался действовать по инструкциям
http://3dtoday.ru/blogs/hellraider/marlin-firmware-with-auto-level-on-anet-a6/
http://3dtoday.ru/blogs/komandr/anet-is-a-8-story-one-printer-ch4-setting-3d-touch-and-setting-it-up-i/
и особенно: http://3dtoday.ru/blogs/komandr/anet-a8-and-the-calibration-table-ch2-migration-to-marlin-118-and-conf/
...но в итоге получал либо ошибки при компиляции (типа 'дефайн такой-то переменной требует дафайна другой'), либо (после устранения ошибок 'по наитию') превышение объема прошивки и ее 'невлезание' в принтер.
В 'полуготовой' конфигурации от Марлина сам черт ногу сломит - есть какие-то закомментированные секции для BLTouch, но у меня-то не BLTouch, а индуктивный датчик. Да и количество проводов у него другое.
Что делать, не знаю. Очень хочется забубенить автоуровень, и именно на свежем Марлине (1.1.8).
Покупка STL
Волнистые стенки.
В переводе на русский - нужна....
https://nwait.ru 3D-редактор
