Небольшие проблемы в настройке FlyingBear Tornado
Принтер на Марлин, с тачпадом.
Перестал запоминать смещение по оси Z для настройки зазора между столом и головкой экструдера. Пробовал через Repetier и Simplify3D. Результат одинаковый.
Раньше делал так:
G1 Z0 (двигает стол в позицию для печати)
Потом выставляю зазор, смотрю данные... к примеру -0.2
Выставляем смещение в фирмваре
M851 Z-0.2
И запомнить фирмаваре
M500
Раньше все это работало. Теперь по логам все команды приняты принтером и вроде как все нормально, но на деле начинает печать со старым зазором от стола и если запросить
G1 Z0
Принтер подводит стол под на прежнюю дистанцию как и было до настройки, игнорируя то что ему сказали запомнить.
Понимаю что команду смещения по Z можно прописать в стартовом G-code, как я видел у многих, но все же хотелось бы разобраться с этой ситуацией.
Кто подскажет где что не так, или в чем я уже запутался и делаю не то?
Раньше делал так:
M851 Z-0.2
M500
G1 Z0
Пр...
Пр...
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
