Второй или Рассказ про следующий 3D-принтер
zloy
6107
16
RepRap
5
Когда я строил первый принтер http://3dtoday.ru/blogs/zloy/a-story-about-my-3d-printer-i-have-not-only-printer/
особого понимания данной темы у меня не было. Ну и ТТХ я не закладывал, а собирал как придется, по ходу доделывая из подручного хлама.
Строя второй, решил что все будет 'по умному'.
Начал с выбора схемы принтера, остановился на 'принбот', поясню выбор, легко масштабируемая конструкция. Яасть деталей можно изготовить на ЧПУ фрезере, что удешевляет конструкцию. Можно сделать длинную вертикальную ось.
Затем понятностью спроектировал данный принтер 3д, за основу взял файлы с RepRap сайта.
У многих принтеров подобного конструктива проблема из за биения шпилек вертикальной оси. Да и крепление движков оставляет желать лучшего. Для этого заложил подшипниковый узел для крепления шпилек в верхней части принтера, т.е. шпильки висят и на движки не опираются.
Очень не хотел использовать два двигателя на вертикальную ось, но пришлось, т.к. не нашел кольцевой ремень подходящей длинны. Движки подключил последовательно а не параллельно, чтоб не мучить драйвер.
Т.к. был хороший чертеж, все получилось довольно просто.
Принтер проектировал под произвольное кол-во экструдеров, решил пока на 2-х остановиться. Экструдеры решил крепить непосредственно за радиатор, из практики, да же при полном нагреве его можно трогать руками, т.е. плостин не будет плавиться, и 0 по вертикальной оси легко согласовать, ослабил винты, опустил на стол, затянул винты. Крепление скорректировано так что для обдува радиаторов нужен только один вентилятор.
Вот что получилось в реале
Собрал, пока под одно сопло, попробовал печатать, качество сразу оказалось вполне достойны, но были проблемы в геометрии деталей, причем я не сразу заметил, короче если приводные ремни вроде бы одинаковые, но разные, нужно под каждый калибровать отдельно.
Вот примеры печати
причем это без обработки, сразу из под принтера, только деталь свело макнута в ацетон.
Хотя выяснилось что ту еще косячек (опссс) оказывается печатал соплом 0.4мм вместо 0.3мм при настроенном экструдере по 0.3мм.
В общем вполне достойная машина с областью печати 200*200*400. Держит высокую скорость без заметной потери качества, печатал на 100мм/с, качество почти не меняется по сравнению с 40мм/с.
К сожалению печатал мало, совсем недавно собрал.
Резюме
Хорошее: достаточно большая область печати, высокая скорость печати, неплохое качество. Можно легко увеличить ось Y.
недостатки, не устойчив, надо ножки приделать, привод оси У надо располагал по центру стола, есть перекос при отсутствии смазки. Из-за боудентной подачи, подача пластика немного не равномерная. Из-за последовательно подключения двигателей вертикальной оси, она не быстрая.
5
