Редуктор для моделей v 2 (1к3)
Добрый день.
Эта статья,скорее, не самостоятельная, а продолжение предыдущей. Дело в том, что тот редуктор, который раньше описал, был второй версией. А первой - был редуктор попроще, который опишу ниже. Второй редуктор, конечно, универсальный, хочешь 1 к 3, хочешь 1 к 9. Но если нужен 1 к 3, то получается, что конструкция универсальная избыточна. И габарит больше, и расход материала. Поэтому лучше будет сделать вариант только 1 к 3.
Колесо с венцом 45 зубьев, такое же как и в предыдущем редукторе. Шестерня с 15 зубьями отличается, ступица чуть длиннее. Ось и вал так же из отрезков калибровки диаметром 4. Короткая ось также, чтобы разгрузить от радиальной нагрузки вал штатного редуктора. В принципе можно обойтись и без нее, но с ней, мне кажется, будет меньше износ штатного редуктора.
Фото 2 Расположение колес редуктора.
Фото 3 Редуктор 1 к 3 в сборе.
Заглушку (здесь она может понадобиться только для короткой оси) из предыдущей версии, как здесь, так и там, можно не делать, если устанавливать редуктор в оболочку, и в ней будет отверстие только для выходного вала. В этом случае держать оси от осевого перемещения будет стенка оболочки. Стяжные винты, в этом случае, надо с головкой впотай, с соответствующей зенковкой.
В моделях отверстия на 3 и 4 печатаю, тоже, начиная со второго слоя, а потом досверливаю и прохожу сверлами.
Недавно попробовал слегка побрызгать стол лаком для волос, не усердствуя, прочитал где то на сайте. Результат хороший, держать первый слой стало заметно лучше.
Этот вариант редуктора также выложу на сайте, вдруг кому сгодится. Правда напишу, что версия 2, хотя это, на самом деле, первая.
С уважениемГеннадий, Оренбург
Форель, и конечно неправильная
Мой опыт 3D-печати на Bambu Lab P1S
Хочу поделиться своим опытом рабо...
Придумал, экструдер.....
вы предлагаете на кубсате тас...
Вставляют инструмент в "лесенк...
Итак всех приветствую. Очень п...
как поставить на пк
Коллеги, приветствую. Не...
