Модернизация детали принтера в SketchUp
О поле, поле! Кто тебя усеял разными частями?Итак, по порядку. Сначала, это есть на первой картинке, снял основные размеры с оригинальной детали. Затем импортировал донора органов от Пруши.От нее нужно крепление подшипника и шестигранная деталь для гаек с пружиной. Поработав ластиком и карандашом удалось получить желаемый результат. Занял этот процесс определенное время.Дальше скопировал эти детали и расположил их по схеме Smartrap Core. И, на сколько хватило фантазии, соединил их в единое целое. После этог осталось в соответствии со схемой нарисовать и приделать лапы. Если не выпендриваться и делать все просто - это займет не много времени. Но я позволил себе усложнить немного. Я в это время аудиокнигу Стругацких слушал и торопиться было некуда.А вот комплект с увеличенным размером. Пришлось все три детали перерисовать.Напечатал я нарисованную детальку, но радости она не принесла. Ведь у Прушиных органов высота 65 мм, а у Смартрапа - 40. И тут дело не только в экономии пластика и сбереженной за счет этого матушке Природе. А еще и в том, что эти 25 мм съедают область печати. Поэтому я решил оставить от пруши только шестигранник, а остальное сделать по-своему.Полукруглая форма с такими 'ушками' хорошо себя показала. Подшипник защелкивается в ней и стоит довольно прочно, без люфта. При моей точности печати, я увеличиваю диаметр отверстия на 0.6 мм - и люфтить не будет, и встанет без проблем и шлифовки.
Снова собираю, приделываю ноги.Там еще заморочка была такая, что в Пруше гайка м8 под ключ 14 мм идет, так что пришлось адаптировать под наши реалии. Собственно, эту деталь я и поставил на печать. Но, по невнимательности, не заметил, что в процессе отладки stl файла, пропало посадочное место под 2-ю гайку. Это бывает регулярно. Я ведь не волшебник, а только учусь. Нашел причину в модели и устранил ее. Проблема только в том, что отсутствие отверстия заметил только после того, как все было напечатано.Печатал соплом 1мм (высота слоя 0,4 мм) с толщиной стенки 2 мм и заполнением 25%. Каждая деталь печаталась около полутора часов.
Просверлил отверстие, там где оно отсутствовало и установил на принтер.По аналогии с Прушей, нарисовал отверстия под хомуты для фиксации подшипников. Но вщелкнулись они так хорошо, что хомуты ставить не стал. Хотя что-то мне подсказывает, что хомуты ставить надо - они примут на себя нагрузку и, наверное вся эта конструкция будет меньше люфтить.
Жалко, конечно, что без 2-й гайки. С ней гораздо лучше шпилька резьбовая ходит. Ну да ладно.
Ранее мне уже дали несколько ценных советов по медной гайке. Если, уважаемые единомышленники, подскажете еще что-то - буду только рад.
Защита стола.
Химическая стойкость печатных изделий из TPE 83A от eSUN (продолжение эксперимента)
Эмм.... Интересно конечно, но....
во первых тут сложно профиль з...
Он "художник", он так видит 🤣
