Самодельный двойной экструдер (Hotend)
Поэтому просто повесить два экструдера типа E3D не захотелось, хотя в наличии их было целых три.
Просто для эксперимента решил попробовать сделать самодельный Doublehead, тем более, что для этого почти все было.
Резерв расходников нужен в любом деле. И так сложилось, что пять деталей для экструдера стоят не намного дороже, чем две (если знать где брать).Тем не менее, пришлось специально заказать алюминиевую деталь от Makerbot. Правда она тоже с отверстием под 6мм, так что резьбовая трубка от E3D вошла в него, как родная.Кроме того, силой своих кривоватых рук был создан аналог этой детали из подручных средств.Итак, приступаем к сборке.
1. Вкрутить нержавеющую трубку в заготовку:2. Прикрутить нагревательный блок с сопломНа данном этапе видно, что в черной детали я просверлил кривое отверстие. Но, думаю это приемлемо. Как говорят автомеханики: на скорость не влияет.
3. Монтируем крепление для трубки подачи лески.Вообще я купил две таких фиговины в хозтоварах, но одну успел сломать. Именно то, что я их купил и стало решающей точкой, подтолкнувшей к сборке. Я никак не мог решить, как зафиксировать на Doublehead трубки подачи лески. Эта простая деталька сняла все вопросы4. Фиксируем трубку подачи лескиВот, собственно, и все. Полевые испытания проведу в ближайшем будущем. Еще правда осталось приделать алюминиевый радиатор к бруску. Но это мелочи.
Единственное преимущество такой конструкции - цена. Она значительно ниже, чем приобретение такого готового изделия. Если же сравнить выгоду применения такой системы с применением 2-х E3D, то здесь полегче будет отрегулировать расположение сопел, чтобы они были на одном уровне. Так же можно обойтись одним вентилятором охлаждения радиатора.
На этом пока все.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
https://nwait.ru 3D-редактор
