День боксов продолжается..
В настоящий момент бокс выглядит вот так:Так получилось что появилось у меня сразу два принтера. Сперва я хотел один продать и оставить себе лишь один принтер но 3D печать штука заманчивая и очень сильно я ей увлекся. И понял что ничего так не ускорит печать как наличие двух и более принтеров. На самом деле это очень удобно. Акриловая пруша печатает 0.8 соплом крупногабаритные модели, а Tronxy X3 наводит красоту и лоск.
Когда появились принтера и я стал на них печатать то первой возмутилась моя супруга. Прежде всего запах, она чуяла его при печати ЛЮБЫМ пластиком. Это делало печать невозможной и пришлось мне колхозить корпус, так как выносить принтера на улицу мне не хотелось.
Для изготовления корпуса я использовал то что было под рукой. Это был лист ламинированной фанеры, оставшейся после ремонта, размерами 1200*2400*18мм. Надо сказать что даже раскраивать лист мне пришлось зимой на улице :-) что поделаешь, охота пуще неволи.
Корпус сделан с поднимающимся верхом, которым по итогу я не пользуюсь, и двумя стеклянными дверцами. Основным элементом корпуса стала вытяжка. Двигатель для вытяжки я установил достаточно мощный туннельного типа и дополнил его ограничителем скоростей. Мощности двигателя хватает с головой чтобы запахи при печати не покидали корпус с открытой одной дверцей бокса. Воздухозаборник я разместил по центру бокса таким образом, чтобы он собирал воздух прежде всего с верхней части корпуса. Как показала практика при работе обоих принтеров температура в корпусе никогда не превышала 40 градусов.
Tronxy x3 имеет внешний бокс для мозгов и я решил разместить его на крышке корпуса. Проводов хватило буквальной один в один. Акриловая пруша пока полностью находится в боксе. В ближайшее время планирую перевести ее на стальную раму и заодно вынесу мозги и питание так же снаружи блока. В дальнейшем возможно сделаю дополнительный подогрев внутри корпуса, но это только мысли т.к. пока мне удавалось печатать из абс все модели, в том числе, например, основу для фрезерного станка с прямыми углами высотой в 20 см и заполнением в 40% без расслоений.
Катушки для филамента я разместил сверху корпуса таким образом чтобы открытие крышки можно было производить без их снятия. Филамент в корпус запустил по фторопластовой трубке.Слева и справа по боковым стенкам разместились инструменты необходимые при работе с принтерами. Они практически зеркальные. Это удобно т.к. все необходимое находится в прямой доступности при работе с любым из принтеров.Ну а установлен бокс на большом ящике в котором хранится расходный материал - филамент. Дно ящика усыпаны пакетиками с силикагелем.Получился своеобразный уголок 3d печатника.
Конечно бокс не блещет культурностью. Можно было сделать его и более красивым но пока он выполняет все необходимые функции. К тому же выступает в роли своеобразной выставочной площадки для моделей.
Как то так.
Всем бобра!
Разработка ESC для BLDC. Программа. #2
Как красиво снять 3D печать на телефон
После завершения печати часто оказывается, ч...
Обработка парами ацетона.
Решил написать пост, тем самым отвечая на часто задаваем...
Если это и правильная дорога,....
Добрый вечер, я с 11г в игре,....
"Что-то действительно полезное...
На принтере flashforge ad5x эк...
Подскажите пожалйста кто сталк...
