Компании Intamsys и Jialichuang 3D Printing открыли совместный центр 3D-печати PEEK и PEKK
Компания Jialichuang 3D Printing недавно провела IPO с рыночной капитализацией в размере примерно шестнадцати миллиардов долларов. Сразу после этого компании Instamsys и Jialichuang 3D Printing выступили с совместным заявлением о создании промышленного кластера высокотемпературной 3D-печати инженерными материалами, в первую очередь PEEK, PEKK и PEI.
Совместный центр аддитивных технологий на базе компании Jialichuang 3D Printing оснащен высокотемпературными промышленными 3D-принтерами Intamsys Funmat Pro 610HT, Funmat Pro 310 Apollo и Funmat Pro 310 Neo. Фото: Intamsys
Производственная площадка предлагает широкий выбор расходных материалов, включая поликарбонат, акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), тугоплавкие конструкционные термопласты полиэфирэфиркетон (PEEK) и полиэфиркетонкетон (PEKK), полимеры с антистатическими добавками, и другие. Открытие центра знаменует переход к крупносерийному аддитивному производству.
От опытной 3D-печати к массовому аддитивному производству
Будучи тугоплавкими полимерами, полиэфирэфиркетон (PEEK) и полиэфиркетонкетон (PEKK) требуют высокотемпературных 3D-принтеров с прогревом хотэндов примерно до 400°С. Полукристаллическая структура этих термопластов также обуславливает необходимость в термостатированных рабочих камерах с точным контролем фоновых температур для отжига и поэтапного охлаждения, требуемых для набора полной прочности.
3D-печать полиэфирэфиркетоном (PEEK) на 3D-принтере Intamsys Funmat Pro 610HT. Фото: INTAMSYS
Компания Jialichuang 3D Printing эксплуатирует десятки FDM 3D-принтеров серии Funmat от компании Intamsys. В парк оборудования входят три модели аддитивных систем.
Funmat Pro 610HT — основная рабочая лошадка для 3D-печати крупногабаритных деталей размером до 610х508х508 мм. Эта система способна работать с любыми термопластами, включая тугоплавкие полиэфиримид (PEI), полиэфирэфиркетон (PEEK) и полиэфиркетонкетон (PEKK), а также композиты со стекло- и углеволоконным армированием. Рабочий объем термостатирован и обеспечивает активный контроль фоновых температур для повышения межслойной когезии и борьбы с преждевременной усадкой, способной вызывать расслоение и коробление.
Funmat Pro 310 Apollo — 3D-принтеры для быстрого серийного производства деталей малого и среднего размера из разнообразных инженерных полимеров, включая PEEK и PEKK. Размер области построения достигает 305х260х260 мм при работе одним экструдером и 260х260х260 мм при 3D-печати двумя головками. Скорость укладки достигает 200 мм/с.
Funmat Pro 310 Neo — аддитивные системы для массового производства мало- и среднегабаритных деталей из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), полиамидов (нейлонов), композитов с армирующими волоконными наполнителями, также способные работать с тугоплавкими конструкционными термопластами.
Почему Jialichuang 3D Printing выбрала оборудование от Intamsys
Высокотемпературная рабочая камера Funmat 610HT
В отличие от пассивной схемы теплоизоляции, термостатированная рабочая камера 3D-принтера Funmat 610HT поддерживает температуры до 300°C с равномерным прогревом по всему объему, что позволяет печатать крупные детали из PEEK и PEKK без коробления и расслоения.
Высокая производительность Funmat Pro 310 Apollo
Компактный высокоскоростной промышленный FDM 3D-принтер Funmat Pro 310 Apollo предназначен для массового производства с использованием тугоплавких полимеров, включая PEEK. На протяжении всего цикла 3D-печати оборудование контролирует температуру столика и рабочей камеры, а также управляет процессом рекристаллизации, что помогает избегать проблем с деформациями и набором прочности. При работе с PEEK скорость укладки достигает 200 мм/с — в два-четыре раза выше, чем у конкурентных высокотемпературных 3D-принтеров.
Кинематика IDEX с независимым позиционированием головок по оси X позволяет работать в режимах копирования и зеркального построения, эффективно удваивая производительность. В сухой отсек вмещаются две трехкилограммовые катушки филамента, что позволяет вести непрерывное производство продолжительностью до одной недели.
Основные проблемы FDM 3D-печати высокотемпературными полимерами, преодоленные компанией Intamsys. Иллюстрация: Intamsys
Высокая повторяемость и возможность отслеживания качества 3D-печати с помощью программы INTAMQuality
Централизованное управление 3D-принтерами серии Funmat обеспечивает стабильные результаты 3D-печати на всех устройствах в составе ферм. Система контроля качества INTAMQuality позволяет контролировать процесс построения каждой детали посредством послойной визуализации и записи всех технологических данных — партии материала, изменений температуры сопла и рабочей камеры, температуры и влажности окружающей среды, и так далее.
Система контроля качества INTAMQuality. Фото: Intamsys
Возможность 3D-печати широким спектром полимеров
Единый бренд и единая логика управления для всего перечня оборудования от Intamsys значительно снижают затраты Jialichuang 3D Printing на планирование производства и обучение персонала, а также предоставляют клиентам возможность оформления заказов на всевозможные полимеры — от базовых пластиков до специальных высокоэффективных материалов.
Операционная модель Jialichuang 3D Printing
Конкурентоспособность Jialichuang 3D Printing основывается не только на масштабе производственных мощностей, но и отлаженной цифровой операционной схеме. Весь процесс, включая загрузку 3D-моделей, мгновенный расчет стоимости, оплату, производство, контроль качества и доставку, полностью стандартизирован и прозрачен. Интеграция услуг 3D-печати с использованием PEEK и PEKK означает, что инженеры могут получать детали из высокоэффективных материалов, используя тот же самый процесс на платформе Jialichuang 3D Printing. Сервис 3D-печати использует общую логистическую и клиентскую сеть с традиционным производством на станках с ЧПУ, предлагая производственные решения «под ключ».
Разница между «возможностью напечатать» и «способностью производить» детали из PEEK и PEKK определяется не просто количеством машин, а целой инженерной системой, включающей технологические процессы, контроль качества и планирование. Jialichuang 3D Printing — один из крупнейших клиентов Intamsys. Развернутый кластер 3D-принтеров Funmat Pro 610HT и Funmat Pro 310 Apollo доказывает, что масштабная 3D-печать PEEK и PEKK — уже не концепция, а реальность.
Основные сферы применения PEEK и PEKK
Полиэфирэфиркетон (PEEK) и полиэфиркетонкетон (PEKK) — одни из наиболее продвинутых инженерных термопластов, обладающие высокой теплостойкостью с возможностью продолжительной эксплуатации при температурах порядка 260°C, высокой прочностью, химической стойкостью, огнестойкостью и низким газовыделением. 3D-печать позволяет создавать сложные геометрические структуры, которые не могут быть изготовлены с помощью литья под давлением или на станках с ЧПУ.
FDM 3D-печать подходит для серийного производства и изготовления функциональных прототипов для быстрой итерации деталей при опытно-конструкторских работах. Основные сферы применения 3D-печатных деталей из PEEK и PEKK:
- Аэрокосмическая промышленность. PEEK и PEKK заменяют алюминиевые сплавы и используются в изготовлении облегченные кронштейнов, штекеров, деталей беспилотных летательных аппаратов и других компонентов, соответствующих требованиям FAR 25.853 по огнестойкости.
- Медицинское оборудование. Хирургические направляющие, имплантаты и функциональные прототипы медицинских устройств с возможностью горячей стерилизации.
- Производство полупроводников и электроники. Крепежные детали, оснастка, изоляционные компоненты, разъемы.
- Робототехника. Манипуляторы, корпусные изделия, датчики и прочие компоненты с высокой прочностью и низкой массой, снижающей энергозатраты.
- Аккумуляторы. Изоляционные перегородки аккумуляторных элементов, нагруженные детали аккумуляторных блоков, высоковольтные разъемы с высокой теплостойкостью и сопротивлением воздействию электролитов.
- Нефтегазовая и химическая промышленность. Компоненты скважинного инструмента, уплотнительные кольца, защитные детали, устойчивые к высокому давлению и химически агрессивным средам.
- Машиностроение. PEEK и PEKK служат альтернативой металлическим сплавам в производстве высокотемпературных и износостойких шестерней, уплотнений, деталей насосов, клапанов.
Jialichuang 3D Printing ориентируется на решение реальных инженерных задач. Запуск 3D-печати PEEK и PEKK — это только начало, в будущем компания намеревается расширять технологические возможности и ассортимент доступных материалов.
Компания Intamsys — ведущий поставщик аддитивного оборудования, работающий с 2016 года. Продукция Intamsys включает промышленные 3D-принтеры, высокоэффективные расходные материалы, профессиональное программное обеспечение для аддитивного производства.
Компания Jialichuang 3D Printing входит в группу Shenzhen Jialichuang Technology. Это один из крупнейших в мире поставщиков услуг по 3D-печати, в том числе методами лазерной стереолитографии (SLA), селективного лазерного спекания полимерных порошков (SLS), селективного лазерного сплавления металлопорошковых композиций (SLM) и экструзионной 3D-печати полимерными и композитными филаментами (FDM).
Компания Z-axis — российский дистрибьютор промышленного аддитивного оборудования, сотрудничающий с Intamsys с 2019 года. Предприятие предлагает консультации, поставки и обучение персонала работе с аддитивным производственным оборудованием и расходными материалами.
Производственный модуль компании Z-axis и некоторые изделия из PEEK и PEI
Z-axis также предлагает услуги по 3D-печати на заказ с использованием тугоплавких инженерных полимеров — PEEK, Ultem, PEKK и других — на промышленных FDM 3D-принтерах Intamsys Funmat Pro 610HT с областью построения 610х508х508 мм. Подробная информация доступна на официальном сайте.
Реклама. ООО "ЗЭТ АКСИС". ИНН: 770447739
Наконец то первый масштабный 3D проект закончен.
Как все-таки зарабатывать на 3D-печати?
11 смертельных ошибок в студии 3D печати
Сегодня я познакомлю с очередной партией ошибок, которые оставят все в...
