Обещал - надо выполнять! Или история вентиляционной решетки.
На полюбившемся портале 3DToday разместил объявление о поиске светлого ума, способного по jpg картинке отвратительного качества смоделировать подобную решетку.Откликнулись несколько умельцев, но так сложились звезды, что исполнителем был выбран Kirillll. Почему? Потому что он начал работать еще до того как озвучил цену, которая еще и оказалась гораздо ниже остальных предложенных. Выражаю ему огромную благодарность!
Первый вариант модели не заставил себя долго ждать. Немного подредактировали внешний вид и вроде как должно быть 'вуаля'... Но получение корректного ж-кода стало камнем преткновения. Описывать проблему не буду - у Kirillll'а более красочно и со смаком это получится. В итоге проблема была решена и сегодняшним утром началась печать.Первый запуск пришлось приостановить, обломился пруток пластика. Благо это случилось на первом слое. Почистил стол и попытка номер два стартовала в 10:25Ориентировочное время печати 4 часа 53 минуты. Значит ориентировочно в 15:18 должно быть готово.
3й слой. Справа видно, пластик неровно ложится - сопло слишком близко к столу. Немного подрегулировал калибровку - следующие слои стали ложиться ровнее. Заполнение 15%. Печать идет полным ходом.Завершилась печать в 16:17 и фактически длилась на 59 минут дольше ориентировочного времени из Polygon'а. А это целых 20%. Я так понимаю, Polygon не считает время холостого хода при печати, отсюда берется такая погрешность. Долго-коротко ли, но получилось очень красиво.Пользуясь случаем, хотел поучаствовать в конкурсе компании Мастер Кит, проголосовать можно будет тут. На этом заканчиваю, всем добра! :) Не стесняйтесь нажимать палец вверх ;)
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
https://nwait.ru 3D-редактор
