Вставка в обувь. Из чего печатать?
Yoshka.Shop
8370
16
3D-печать
PICASO 3D Designer
Ко мне обратился человек, попросил сделать вставку в обувь. Из-за травмы ступня не очень хорошо держится - если ногу поднять вверх, то провисает вниз - ступня не может держать параллель относительно земли. По его макету я напечатал вот такую заготовку из ABS:
По задумке, эта вставка должна вшиваться в обувь (высокие кроссовки) между материалом внешней и внутренней отделки. Но перед этим обувных дел мастер должен был придать этой заготовке соответствующую форму, выгнув как надо, нагревая строительным феном. Но суть не в этом.
Не успела заготовка попасть к обувщикам, а уже разошлась по слоям. Толщина стенки - 2 мм, слой 0.2 мм, заполнение 100%. Вот, думаю теперь, из какого материала напечатать, чтобы заготовка между слоями не ломалась, была более пластичной (чем ABS) и ногу фиксировала. Есть что-то среднее между ABSом и FLEXом, например? Подскажите пожалуйста
